阿尔法抽油机专用型变频器在胜利油田上的应用
2011/5/18 14:24:00
一、概述
目前,在油田抽油设备中,以游梁式磕头抽油机应用最为普遍,数量也最多。但是,传统的磕头机普遍存在着起动冲击大,运行耗电多,大马拉小车、效率低下等诸多问题,加之油井情况复杂,稠油、结蜡、沙卡现象较多,断杆、烧电机等现象经常发生,对电动机没有可靠的保护功能,设备维修量大,为此,急需对现有的抽油机设备进行改造。
变频调速器具有低速软启动,转速可以平滑地大范围调节,对电动机保护功能齐全,如短路、过载、过压、欠压及失速等,可有效地保护电机及机械设备,具有运行平稳、可靠,提高功效等诸多优点,是抽油设备改造的理想方案,其应用效果十分明显。
二、变频器的基本原理:
1 电机调速原理
由电机理论可知,其转速公式为:
n=60f/p×(1-s)
其中:P—电动机的极对数
s—转差率
f-供电电源的频率
n-电动机的转速
由电机理论可知,其转速公式为:
n=60f/p×(1-s)
其中:P—电动机的极对数
s—转差率
f-供电电源的频率
n-电动机的转速
由上式可看出,电机转速与频率近似成正比,改变频率即可以平滑地调节电机转速,而对于变频器而言,其频率的调节范围是很宽的,可在0~400Hz之间任意调节,因此电机转速即可以在较宽的范围内调节。
当然,转速提高后,还应考虑到对其轴承及绕组的影响,防止电机过分磨损及过热,一般最高频率设在50Hz或65Hz。
2 ALPHA变频器主电路原理图
ALPHA变频器功率器件为西门子的IGBT,控制器的核心是日立H8型单片机,质量稳定可靠。
现在我们应用的ALPHA变频器都是交—直—交电压源型变频器,其电路如图1示:
三、抽油机变频器的难点
1 作为抽油设备,其运动为反复地上下提升,一个冲程提升一次,其动力来
自于电动机带动的两个重量相当大的钢质滑块,当滑块举升时,类似于杠杆的作用,将抽油机杆送入井中,滑块下降时,抽油杆提出带油至井口.
2 由于电机转速一定,在滑块下降过程中,负荷减轻,电机拖动产生的能量无地方施放,势必进入再生发电状态,造成主回路母线电压升高,频繁的高压冲击会损坏变频器的主器件,包括电解电容及功率模块,因此增加制动回路,让再生电压能及时地释放掉,以保证设备在安全的电压下工作。
3 再生制动电路即通常所说的刹车电路,如图1中的虚线框内所示,包括比较电路、刹车模块及刹车电阻等,其控制框图如下:
我们从主回路通过取样放大,与基准电压相比较,通过调整电位器,使刹车单元在1.1Ue(Ue为额定母线电压值)时导通,在1.05 Ue时断开,即可控制主回路的电压,保证其工作在允许的范围内。
4 由于刹车模块是以单结控制主回路的电压,其可靠地工作是很关键的,
这里吸收电路要作好,由于刹车电阻引线都比较长,其引线电感、尖峰电压相应加大,为此采用了R、C、D吸收电路,图中R3、C4用以吸收引线电感而产生的尖峰电压,所加的快恢复二极管用以在刹车单元截止时在刹车电阻两端产生的逆反电压提供通路。在刹车单元频繁地工作中,势必会产生干扰电压,造成模块不应有的导通而损坏,在信号的输入端加一抗干扰电容是必要的,以吸收由于干扰信号造成的模块误导通,一般选0.01uF左右的无感电容较适宜。
5 制动单元由于刹车电阻的限流一般电流不大,选100A左右即足够,刹车电阻由于在每个冲程内都工作一次,其功率要足够,以保证长期可靠地使用,一般选用10Kw/80Ω的电炉丝。
四、油田抽油设备技术要求
我们分别选前期井、中后期井进行了改造可行性分析并已成功应用于多个应
用现场。
1 在前期井中,由于刚开采,储油量大,供液足,为提高功效,我们采用提
ALPHA 6000S系列通用型电流矢量变频器
阿尔法即将亮相“2015盐城第二届太湖国际机床展览会”
阿尔法即将亮相“2015中国国际机电工业博览会”
阿尔法6000系列磁通矢量变频器在水力碎浆机上的应用
ALPHA 6700系列主轴定位专用变频器
